Плющить ... килоджоулями ... в блины :) (удаленный
Плющить ... килоджоулями ... в блины:) (удаленный коммент гостя):
А чё при температурном повисоне компа,явного отвала нельзя решить проблему более сильным прижимом?По физике проходили что если 2 идеально зачищенных металла прижать с силой сколько то,не помню КИЛОДЖОУЛЕЙ,ТО РАЗЛЕПИТЬ СУДЯ ПО ТЕОРЕМЕ ПОЛУЧИТСЯ ТОЛЬКО С ПЯТАКАМИ.От чего вис идёт при отвале,,,,,,,,,,,,,,,что от различного коэффициента расширения разнородных матреиалов из которых изготовлен чип моста и разности интенсивности прогрева контактных площадок чипа и материнской платы происходит дисконнект некоторых контактов чипа в силу неоднородности расжирения материалов из которых изготовлен чип и материнская плата.Если связующий материал из свинца и олова,мягкий и площадь чипа не большая,когда можно пренебречь фактором прогиба матери в результате которого центральные пятаки получаются должны быть выше крайних на чипе.Используя прижимные пружины пассивного радиатора на чипсете в 2 или в 3 раза сильнее стандартных можно легко вернуть мать к жизни без кровоизлияний.Завтра просто поставлю ему пружины на чипсет от старых амортизаторов с десятки))).При нагреве моста мягкие металлы ИМХО спарятся даже без пайки,такие шары прилипнутся сильнее и в блины сплющатся.Отпишусь.Не ругайте сиильно станцию недавно купил,жалко рабочий мост греть,и тем более мать такую в секонд хенде даже не надёшь.
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
