Проблема такая: сыпятся харды, перед тем как хард окончательно ломается - винда постоянно выдаёт одну и ту же ошибку: "ошибка отложенной записи".
Происходит это в основном когда смотрю через инет всякие фильмы и мульты.
Пробовал разные методы исправления, однажды помогла проверка харда с ремапом (при проверке соответственно были обнаружены бэдблоки), но не на долго,
через неделю та же ошибка, в итоге в течение последующей недели, каждый день приходилось ставить новую винду, потом хард соответственно сдох.
Были предположения, что губит харды статическое электричество, т.к. системник бился током, сначала пробовал заземлить, но после обнаружения источника этого трабла - виновник (не поверите, но это был бумбокс JVC, использовавшийся вместо колонок) был отключён и корпус бить током перестал.
По гарантии выдали новый хард, этот так вообще с самого начала не хотел форматироваться, после переключения в другой контроллер отформатировать получилось, далее работал он без ошибки месяц,
потом домашний кролик перегрыз провод от клавиатуры (но не весь, всего один, так что если провод подёргать клава работала), на следующий день "ошибка отложенной записи"!
Особенно про кролика понравилось)
Взято отсюда
