Отсюда : Если в показаниях
Отсюда:
Glad писал(-а):
интерессует вплоть до мелочей...пока есть только цифровой мультиметр...куда что тыкать...тоже вопросс не мало интерессный
Root писал(-а):
один щуп мультиметра вставляется в хвост от БП к черному проводу. Это будет земля. оставшимся вторым щупом прикасаетесь к чему нужно и смотрите на показания.
ivp писал(-а):
=Root писал(-а):
...и смотрите на показания.
Если в показаниях начинает путаться - показываем из-за спины паяльник поздоровей или крестовую отвертку побольше, и начинаем снимать показания снова...:D:D:D
Glad писал(-а):
А если нету осцила?
ivp писал(-а):
А если и электричества еще нету? shock
Glad писал(-а):
...и еще научиться с ним работать...:)
=ivp писал(-а):
Опять же, нельзя быть "немножко беременной" - или учитесь, если решили заниматься ремонтом всерьез, или бросайте это занятие...
Glad писал(-а):
когда я меряю напряжение на транзисторах я получаю какой-то результат...но вот верен ли он???...в даташитах много данных по вольтажу...а вот какой нужен мне, чтобы определить исправность транзистора...?
сломаласЬ МАТЬ "Year 2000 compliant":
Гость писал(-а):
есть мать нефига нехочет включаться "Year 2000 compliant" есть подозрение что сгорел кондер возли VGA
Гость писал(-а):
а особенности такие socket 462 потом via vt82c686b мне сказали по этому чипсету смотреть ну верней он у меня стоит. при осмотре поверхности я заметил что у конденсаторов возле процессора внизу поплавилась оболочка которой они оптянуты вероятно они грелися и два вздулися и тоже облезли возле слота AGP там между ними стоит наподобии транзистора но точно незнаю может он грелся, маркируется как q24. да еще на матери есть s/n:м0100101803 и наклейка биоса 1998 pci/pnp 686 262360525 и на самом биосе наклейка 7aia0/100-f100c ua022b-2 v4.0 04/26/2001 3c97 вот пожалуй и все что есть на этой матери.
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
