Подниму тему....
Есть БП FSP200-60SAV (PF) в маленьком корпусе. Схема практически копия FSP145-60SP. Не работает даже дежурка. Вскрытие показало два вздутых TEAPO 2200/10В, проверкой определил ещё два TEAPO 47/35V в обрыве один из них в горячей части дежурки, второй в холодной по линии питания ШИМ. 47/16V на выходах отрицательных 5В и 12В, 100/25V по отрицательным 12 до дросселя тоже в обрыве. Ещё пару электролитов было с заниженной ёмкостью и повышенным ESR. Все заменил, ещё не включал, сначала решил спросить у опытных: как микросхема KA1H01165R реагирует на оборваный электролит в своей обвязке? Умирает как и силовые элементы в других схемах?
И второй вопрос - вроде TEAPO уважаемая фирма, часто у них так электролиты повально дохнут? Может неудачно применил понятие "в обрыве", имеется ввиду что ERS метр показывае нулевую ёмкость и ESR больше 11 Ом. Поэкспериментировал с 100/25V, при прогреве паялином корпуса конденсатора - последний начинает плавно приходить в чувства Это они высыхают?
Подниму тему....
