micbal, спасибо за подсказку. Направление есть. Разберусь, отпишу.
25 Ноя 2007 - 13:26 Stantolyk
FSP200-60SAV (PF) опознать сгоревшую деталь дежурки (решено)
Выделено сюда . doomnik
- у меня вроде такой БП
Если бы сгорели транзисторы, то напряжения вообще не
Спасибо за совет, а если все таки
Проверить мать с другим БП.
Парни, та же проблемма. БП A-Open FSP200-60SAV (PF)
А Вы блок без нагрузки эксплуатировать будете?
В разрыв плюсового проводника после выхода диодного моста
Подниму тему.... Есть БП FSP200-60SAV (PF) в маленьком корпусе.
Делал A-Open только FSP250-60 . И похожие дергания
Просто с другими slonikami не зарегистрироваться. А вообще спасибо.
>А не знаете где взять схемку на этот
Может. А напряжения в FSP выставляются подстроечником. Но нагрузка
Мне тут принесли БП FSP200-60ATV(PF).Сказали что неисправен.То есть
Нет, сканировать не надо, спасибо. FSP в данном случае
Материнка в данный момент уехала. Насчет мощности, она
ОК. С работающей материнкой все понятно и логично,
Изготовитель - A-Open, у меня второй такой БП
Напишите, пожалуйста, напряжения на зеленом проводе при
При подключении ATX штекера в плату вентилятор дергается
1. Понял. Вы не возражаете, если я
Даже вентилятор не дергается ? Как изменяется напряжение на
Точно не материнка, так как и на других
Вышеуказанное решение не поможет, т.к. БП исправен, виновата
У меня такое же чудо. Воткнул в материнскую
На самом деле это спасибо NMD, он схему
Спасибо, micbal. Оно. Попутно пришлось поменять электролиты,
Может это оно? FSP145-60SP
