При подключении ATX штекера в плату вентилятор дергается моментально. Напряжение между контактами во время нажатия кнопки не меняется. Замерил напряжение, не воткнув в материнку - 4.57v, воткнув - 2.58v(БП не включенный).
При замкнутых контактах, загружался компьютер и Винда. Сейчас уже не загружается.
Нашел старую материнку. На ней, как ни странно, все нормально работает. Но напряжение 3.12(БП не включенный).
Подумал, может мало мощности, но навряд ли, так как перед этим пробовал БП на 160 ватт - все работает. Этот БП - на 200ват. Хотя китайцы...
"Mazayac, большое спасибо."
