Парни, та же проблемма.
БП A-Open FSP200-60SAV (PF)
1 Апр 2011 - 07:28 Pavel Kurochkin
БП A-Open FSP200-60SAV (PF) в маленьком корпусе .
ПРоблема.
Не запускается БП.
Хронология событий.
КОнечно, по глупости нагрузил комп, расчитанный на 1 хард диск, 3-мя харддисками и после неких событий, пока мне не ясных, комп сам остановился. Причем взорвался электролит 3300 х 6.3 V, тот что рядом с процем стоит.
Кроме этого повздувались еще 4 электролита, один такой же, и 3 - 1500 х 15 V
Я их заменил, но БП не запускается. \
Без нагрузки дежурка 5 В есть, после закоротки PC-ON на землю выдает - 3.3 вольта в норме, +5 в норме, +12 - 11.87 вольт, -5 в норме, -12 - 9.3 ВОльта занижено значительно.
Подключаю фишки питания к мамке - комп не запускается.
Что делать ?
Заранее признателен за помощь.
С уважением, Павел.
ПРоблема.
Не запускается БП.
Хронология событий.
Что делать ?
С уважением, Павел.
