Мне тут принесли БП FSP200-60ATV(PF).Сказали что неисправен.То есть комп включается на пару секунд (дергаются кулеры) потом что-то щелкает в БП ивсе отключается.Так мне сказали.Подсоединил нагрузку (на основные выходы по 10 Ом).Замкнул на землю Power on.Все включается.Единственно то что напряжения немного занижены.Вместо+5в ---4.8в а вместо 12в---11.3в .Ну а 3.3в все в порядке.На выходе PG тоже становится +5в.Тоесть все работает как я понимаю.Так вот вопрос такой-Может сама материнка отключает БП из-за пониженного напряжения.Или это признак что где-то неисправность в самом компе.
