Я не специалист в ремонте видеокарт, но могу
Я не специалист в ремонте видеокарт, но могу поделиться результатами своих наблюдений:
Имеется HIS X1900GT 256MB P/N 102A5202251 000003. Внешне карта практически один в один с вашей. Артефактит, но комп с ней стартует.
Сопротивление GPU 1.7Om (это с вычтенным сопротивлением щупов), сопротивление по питанию памяти 16.6 Om
Напряжение питания памяти 1.86V (старт 1.79V, после 26 post кода устанавливается 1.86V)
Напряжение питания GPU 1.383V, причем я наблюдал следующую картину:
1. Старт 1.08V обороты кулера максимальные
2. На POST код 26 (AWARD) это опрос BIOS VGA - быстрый переход 1.08-1.28-1.383V и снижение оборотов кулера.
Установлена память Samsung K4J55323QG-BC14, по datasheet ее напряжение питания 1.8 +\-0.1V.
Заниженное (минимально необходимое для старта) напряжение питания GPU может сигнализировать о том, что Volterra не получает разрешения на выставление штатного рабочего напряжения. Кто дает команду Volterre? Предполагаю, что микросхема на обратной стороне карты, промаркированная D5573, очевидно DAC5573 Quad 8-Bit Low-Power Voltage Output I2C Interface DAC, но из datasheet похоже следует, что команду на выставление нужной комбинации он по шине I2C тоже от кого-то получает. От кого? Не знаю, возможно сам GPU, может из таблицы напряжений BIOS. Это всего лишь мое предположение, возможно неправильное.
Было бы интересно узнать, на каком POST коде у вас стопорится загрузка, если это так.
Также интересно загрузиться с PCI видеокартой и посмотреть, видит ли ATIfalsh карточку, и сделать дамп BIOS.
P.S. Карта такого уровня попала ко мне впервые, тем более с Volterra, поэтому я могу сильно ошибаться, просьба принимать это во внимание.
radeon x1900GTO (GT) не определяется компом.
  • При прочих равных условиях несколько однотипных полевиков ведут
  • при помощи хитрого приспособления )))
  • 1. Вы уверены, что это именно
  • при выпайке нашел несколько странных мосфетов в сот-23
  • с помощью вольтмода я поднял сомнительные 1.07в до
  • ) бесспорно.
  • Уходя, гасите всех. (с) Любую пайку
  • а как внешнее питание завести? -отпаять дроссели, перед
  • Alexeus Ну вот и фото
  • слева направо
  • Точно так же, как и CPU
  • это я так силовые транзисторные
  • виды на вольтерру выставляются какой то другой микросхемой (хотя
  • Дык если вы не знаете, где
  • Врядли т.к. неоднократно писали, что доков
  • у ремонта возможно отличаются напряжения, а Vid`ы я
  • Как же автору хочется получить побольше
  • у меня вроде по-другому расположены элементы, и сист.
  • ??? Это 1900GT. Производитель ???
  • remont- видеокарта я смотрю у вас не референсная...
  • Дык вот и я же об
  • Вы посоветуйте, желательно поподробнее, а я поучусь ;) а
  • читал, кто то делал вольтмод, так вот с
  • remont Автор хотел убедиться в работоспособности
  • Не только ;). Для справки на рабочей
  • remot -да вы умный, как я погляжу... )
  • Раз уж у вас Volterra, то для
  • Нет. Чуть подумайте может додумаетесь. Этим тоже
  • "Remont" - что вы хотели умного посоветовать своим
  • Ну может и чушь, я просто не имел
  • Сначала столько умных слов. А под конец
  • Не стоит, т.к. в некоторых вариантах
  • видно, что питание не в норме- норма от
  • Видеобиос опрашивает гпу. Проверяйте его системы жизнеобеспечения (в
