если фазу выбило, возможно хотя бы только для теста, поднять напряжение за счет исправной фазы- завысив Vid`ом напряжение питания, например до 1.35в, при неисправной фазе это может дать нужные 1.2в и карта запуститься... ?
Врядли т.к. неоднократно писали, что доков вольтерра не даёт, а без них vid выставлять -наугад?.. Если знаете как, попробуйте...
Я запускал карты с отсутствующим питанием гпу подкидывая внешний источник (отпиленый от 8800gtx), для проверки на запуск подходит. С проблемами подобно вашей сталкивался редко, но поступил бы так:
1 Проверилбы все напряжения/сопротивления на всех питальниках
2 проверил бы стекляшки, что работают обе.
3. Если действительно одна не рабочая то поменял бы.
4 Если работают обе логично искать проблему где-то ещё шим(+ обвязка)... проц....
ps Есть предположение, что заниженое напряжение на проце и памяти одновременно у вас не спроста
