у меня вроде по-другому расположены элементы, и сист. охлаждения выглядит иначе- с девушкой которая.
х1900GTO, но GTO это какая то фишка маркетинговая, и номер партии моей видеокарты совпадает с номером видеокарты х1900GT, но скорее всего производитель у вас другой и у него другая компоновка элементов, могут и напряжения отличаться, т.к. каждый производитель считает своим долгом что то изменить в лучшую сторону (поднять частоты например, для этого питание тоже нужно поднять).
если фазу выбило, возможно хотя бы только для теста, поднять напряжение за счет исправной фазы- завысив Vid`ом напряжение питания, например до 1.35в, при неисправной фазе это может дать нужные 1.2в и карта запуститься... ?
