точно-MJD45H11. все спуталось в голове с этим поиском
29 Янв 2010 - 19:35
Alexeus
53
0.05
точно-MJD45H11. все спуталось в голове с этим поиском даташитов ) пасиб.
radeon x1900GTO (GT) не определяется компом.
кварц работает- проверил осциллографом.
у меня такое же представление о схематике данной
Я не специалист в ремонте видеокарт, но могу
SC70 Z08D (NC7SZ08P5X) -5pin один логический элемент "&"-gate.
Непосредственно по каналам PCI-E, т.е. опорная
а как вообще видеокарта инициализируется, через какие контакты
может
Кто нть может померить сопротивления на конденсаторах гпу
этот транзистор стоял в питании кулера видеокарты. Под
Не MJD44H11, а MJD45H11 :).
вместо MJD44H11 (pnp, 8А, 80в, 20Вт) из отечественных
и правильно! оголенный транзистор может работать
При прочих равных условиях несколько однотипных полевиков ведут
при помощи хитрого приспособления )))
1. Вы уверены, что это именно
при выпайке нашел несколько странных мосфетов в сот-23
с помощью вольтмода я поднял сомнительные 1.07в до
) бесспорно.
Уходя, гасите всех. (с) Любую пайку
а как внешнее питание завести? -отпаять дроссели, перед
Alexeus Ну вот и фото
слева направо
Точно так же, как и CPU
это я так силовые транзисторные
виды на вольтерру выставляются какой то другой микросхемой (хотя
Дык если вы не знаете, где
Врядли т.к. неоднократно писали, что доков
у ремонта возможно отличаются напряжения, а Vid`ы я
Как же автору хочется получить побольше
у меня вроде по-другому расположены элементы, и сист.
??? Это 1900GT. Производитель ???
remont- видеокарта я смотрю у вас не референсная...
Дык вот и я же об
Вы посоветуйте, желательно поподробнее, а я поучусь ;) а
читал, кто то делал вольтмод, так вот с
remont Автор хотел убедиться в работоспособности
Не только ;). Для справки на рабочей
remot -да вы умный, как я погляжу... )
Раз уж у вас Volterra, то для
Нет. Чуть подумайте может додумаетесь. Этим тоже
"Remont" - что вы хотели умного посоветовать своим
Ну может и чушь, я просто не имел
Сначала столько умных слов. А под конец
Не стоит, т.к. в некоторых вариантах
видно, что питание не в норме- норма от
Видеобиос опрашивает гпу. Проверяйте его системы жизнеобеспечения (в
