Max значит - косячат ОБА БП
7 Окт 2009 - 17:22
Root
romby team
8685
381.67
Max
Где автор? Куда его дели? Где мой пыточный инструментарий????
Albatron PX865PE Pro. Проблема с IDE.
Я Вам в одном из самых первых
Поменял блок питания на FSP 400W (400-PNF). Результатов
Max : >Мультик не греется? Нет, холодный.
Все нормально. Я чего-то подумал, что измерялось
Мульт Winbond (перед AGP), в него идут
Поправил, дописав все, что разглядел на корпусах элементов.
Если бы еще и маркировку элементов писать, то
Ну, буду лучше указывать номера ног по картинке:
По маркировке это определяется наиболее надежно :).
Автор тут. С БП такая история - при
У меня этот вариант сразу отпал, поверил
Вполне может быть, что дежурка в БП формируется
Лично я вижу два варианта: - или косячит БП -
Под последним PCI вроде вижу диод с
Max : >Ну а PS/2 чего не
В рабочем режиме +5В, может наблюдаться на
В том смысле, что там, где в рабочем
Ну и где у нас встречаются +5В
Этож не гребаный асусь, все нормальные уже
На силовых +5B в дежурном режиме +2.85. Столько
Max в дежурном режиме SATALED как раз
В дежурном режиме он никак не может
Нет, не надо :). Название вывода
Думаю для этого еще надо знать
Это то контакт, о котором можно
Во как, а я постоянно упираюсь в
забудьте. Даже сервисникам не всем это дают. На
Значит уходит на внутренний слой -отзванивайте
maco : >Дык если на одном слое
С прескотами и будет зависать при сохранении cmos-
>После проверки кондеров, симптомы 2 и 3 пропали,
Невнимательно читал пост - вы говорите что светодиод
Rom : >С каким процессором? Intel Celeron D 320
sisoid Дроссель входной. Дык если
Снова после выключения компьютера в половину яркости горит
Не обязательно напрямую, могут наличествовать разделительные диоды.
Проверил кондеры - неисправных нет. Имеет ли смысл
странно что светодиод дисковой активности светится слабо это
ЮМ греется сильно? Вообще, почти 100% - замена
Мах : база: 2.35, коллектор: 2.15, эмиттер: 1.55.
>Внешний осмотр материнки не выявил никаких неисправных элементов. Телепатия
Измерять надо относительно GND.
Наверное, 2SC5706, хотя на элементе написано только C5706,
Возможно 2SC5706... Но лучше привести значения напряжений на
C5706. Кого питает - не знаю. Как можно убедиться,
маркировка у него есть? Или он так
Max
