Проверил кондеры - неисправных нет. Имеет ли смысл
Проверил кондеры - неисправных нет. Имеет ли смысл заменить несколько на всякий случай?
Также в процессе тщательного осмотра платы были обнаружены следы явного перегрева катушки L24 (над батарейкой биоса). Измерения дали 70 градусов. При этом два кондера рядом с ней не греются и исправны. Чем может быть вызван этот перегрев, и чем грозит?
После проверки кондеров, симптомы 2 и 3 пропали, система стартует нормально. Симптом 1 пока также не замечен. Но так как никаких неисправностей устранено не было, это все как-то не успокаивает.
ominous:
Южный мост не греется. BIOS перешить попробую.
esor:
Честно говоря, не умею визуально отслеживать путь сигала. Что происходит после того, как дорожка упирается в такую маленькую круглую штуку (не знаю как называется)? Куда она идет дальше?
Питание в порядке. Когда проблема возникла впервые (пару лет назад), сразу подумал на БП, но его замена не помогла.
Albatron PX865PE Pro. Проблема с IDE.
  • Под последним PCI вроде вижу диод с
  • Max : >Ну а PS/2 чего не
  • В рабочем режиме +5В, может наблюдаться на
  • В том смысле, что там, где в рабочем
  • Ну и где у нас встречаются +5В
  • Этож не гребаный асусь, все нормальные уже
  • На силовых +5B в дежурном режиме +2.85. Столько
  • Max в дежурном режиме SATALED как раз
  • В дежурном режиме он никак не может
  • Нет, не надо :). Название вывода
  • Думаю для этого еще надо знать
  • Это то контакт, о котором можно
  • Во как, а я постоянно упираюсь в
  • забудьте. Даже сервисникам не всем это дают. На
  • Значит уходит на внутренний слой -отзванивайте
  • maco : >Дык если на одном слое
  • С прескотами и будет зависать при сохранении cmos-
  • >После проверки кондеров, симптомы 2 и 3 пропали,
  • Невнимательно читал пост - вы говорите что светодиод
  • Rom : >С каким процессором? Intel Celeron D 320
  • sisoid Дроссель входной. Дык если
  • С каким процессором?
  • Снова после выключения компьютера в половину яркости горит
  • Не обязательно напрямую, могут наличествовать разделительные диоды.
  • Проверил кондеры - неисправных нет. Имеет ли смысл
  • странно что светодиод дисковой активности светится слабо это
  • ЮМ греется сильно? Вообще, почти 100% - замена
  • Мах : база: 2.35, коллектор: 2.15, эмиттер: 1.55.
  • >Внешний осмотр материнки не выявил никаких неисправных элементов. Телепатия
  • Измерять надо относительно GND.
  • Наверное, 2SC5706, хотя на элементе написано только C5706,
  • Возможно 2SC5706... Но лучше привести значения напряжений на
  • C5706. Кого питает - не знаю. Как можно убедиться,
  • маркировка у него есть? Или он так
