Снова после выключения компьютера в половину яркости горит HDD led. Также появилась проблема №4: BIOS виснет при сохранении параметров. То есть меняются параметры нормально и значения сохраняются, однако после этого перезагрузка не происходит, и BIOS виснет на экране сохранения параметров. С чем это может быть связано?
maco:
>Поскольку мне сложно судить о том, какой из дросселей вы описываете (входной или выходной), то судить о воздействии на систему в целом сложно.
К сожалению, я не достаточно компетентен, чтобы сказать, входной это дроссель или выходной, но на картинке дроссель обозначен красной стрелкой:
>Дорожка переходит с одного слоя на другой (данная плата 4-хслойная).
Не могли бы Вы подсказать, как мне все-таки отследить путь сигнала к HDD led?
maco:
