>Дык если на одном слое (нижнем, например) дорожка заканчивается переходным отверстием, то переворачиваете плату и отслеживаете от этого переходного отверстия по другому слою (верхнему).
Первым делом я так и подумал, но с обратной стороны к этому отверстию дорожек не идет (вот и возникло непонимание назначения отверстия). Перепроверил - тот же результат. То есть либо у меня очень серьезные проблемы с пространственным мышлением и я путаю нужное выходное отверстие с каким-то другим, либо сигнал все же идет по внутреннему слою. В связи с этим вопрос: можно ли где-нибудь найти схему дорожек на материнской плате? На сайте производителя сходу обнаружить не удалось.
Erstmann:
>Мне до сих пор невдомек, Вы конденсаторы превентивно меняли???
Нет, конденсаторы пока не менял.
>И если проверяли, как проверяли, что настолько уверены в результатах проверки?
Теперь уже не уверен: просто мерял емкость, на холодной плате. Ни ЭПС, ни утечки не мерял (почитал форум, понял что не так все просто). Так что от греха подальше заменю все GSC-шки, раз уж они в блеклисте.
Rom:
>С прескотами и будет зависать при сохранении cmos- необходимо обновить bios...
Обновил, помогло. Спасибо, проблема №4 решена. Остальные проблемы все те же.
maco:
Erstmann:
Rom:
