У меня этот вариант сразу отпал, поверил
- или косячит БП
У меня этот вариант сразу отпал, поверил автору на слово, может зря?
Когда проблема возникла впервые (пару лет назад), сразу подумал на БП, но его замена не помогла.
Albatron PX865PE Pro. Проблема с IDE.
  • Под последним PCI вроде вижу диод с
  • Max : >Ну а PS/2 чего не
  • В рабочем режиме +5В, может наблюдаться на
  • В том смысле, что там, где в рабочем
  • Ну и где у нас встречаются +5В
  • Этож не гребаный асусь, все нормальные уже
  • На силовых +5B в дежурном режиме +2.85. Столько
  • Max в дежурном режиме SATALED как раз
  • В дежурном режиме он никак не может
  • Нет, не надо :). Название вывода
  • Думаю для этого еще надо знать
  • Это то контакт, о котором можно
  • Во как, а я постоянно упираюсь в
  • забудьте. Даже сервисникам не всем это дают. На
  • Значит уходит на внутренний слой -отзванивайте
  • maco : >Дык если на одном слое
  • С прескотами и будет зависать при сохранении cmos-
  • >После проверки кондеров, симптомы 2 и 3 пропали,
  • Невнимательно читал пост - вы говорите что светодиод
  • Rom : >С каким процессором? Intel Celeron D 320
  • sisoid Дроссель входной. Дык если
  • С каким процессором?
  • Снова после выключения компьютера в половину яркости горит
  • Не обязательно напрямую, могут наличествовать разделительные диоды.
  • Проверил кондеры - неисправных нет. Имеет ли смысл
  • странно что светодиод дисковой активности светится слабо это
  • ЮМ греется сильно? Вообще, почти 100% - замена
  • Мах : база: 2.35, коллектор: 2.15, эмиттер: 1.55.
  • >Внешний осмотр материнки не выявил никаких неисправных элементов. Телепатия
  • Измерять надо относительно GND.
  • Наверное, 2SC5706, хотя на элементе написано только C5706,
  • Возможно 2SC5706... Но лучше привести значения напряжений на
  • C5706. Кого питает - не знаю. Как можно убедиться,
  • маркировка у него есть? Или он так
