поставил в гипер кольцо от фсп, было
8 Июн 2009 - 19:18
Альберт
328
5.8
поставил в гипер кольцо от фсп, было 600микрогенри, пришлось снять один виток стало 592, бп работает
Дроссель APFC в БП Hiper (Решено)
Не совсем понял, о чем это.
В большинстве случаев тоже. Лампа при старте
Ура! Сделал! Краткий отчет. Поставил на место дроссель AFPC,
Наконец-то пришли сердечники 130-52 и транзисторы 16n50c3 (Корпус
Про это я в курсе. Выписал на
сбой отправки.
Было желтое. Но точно такое ставить не
Размотал дроссель, насчитал 110 витков (допускаю ошибку в
Goga, проверить надо детали в цепи
Неисправность точно как у ALEXDARZ - обугленный APFC
Схема даного БП представлена в журнале Радиоаматор №11
ага, что-то неясно с намоткой. в виду лени и
".... обмотка была в разные стороны."
Являюсь обладателем БП Hiper M 530W. Блок питания
Народ, подскажите точную маркировку дроселя в БП Hiper
Olegi4, количество витков и толщину провода
"...может кто знает из какого материала сделан сердечник
"...Шима такова найти не смог PS229M07658A ..." Может это
Принесли Hiper HPU-4S425-PU 425W аш 2 штуки разом,
Всё правильно. Альсифер отличный материал для дросселя APFC
Hiper 580W. Выгорел по входу транзистор (менял на 2sk3797);
Дроссель будет греться, потому что сердечник из
Почему греется дроссель APFC и как избежать
Господа, может кто знает из какого материала сделан
разные даташиты я читал . интересует на какой частоте
Из datasheet на ML4800: Oscillator Initial Accuracy TA =
Подскажите ,пожалуйста, на какой частоте работает APFC в
Резистор в истоке полевика, например.
Прочитал тему, т.к. валялся сгоревший сабжевый экземплярчик. В
Я, полагаю, что при небольших отклонениях все не
Снижением мощности, перегревом дросселя, транзистора.
Чем чревато снижение индуктивности при перемотке? Перемотал на
Я брал кольцо от ДГС InWin 300 ватника,
Намотал новый провод на старое кольцо и БП
1. C ДГС. У меня плат штук 20
новый желто-белый сердечник откуда ? купил или с донора
Попался очередной экземпляр. Решил сделать пару снимков в
подскажите кол-во витков, направление намотки и толщину провода
То, что охлаждение у них полное г. при
Дроссель горит не из-за провода , а от
Да вон лежит FSP Optima Pro с горелым
Когда только появились Hiper'ы, количество отказов блоков такой
2 Mr.Barbara Я тоже склоняюсь к
Aleg , а зачем на старом? Нету
Mr.Barbara, есть такой. Та же абсолютно модель
Варистор на входе стоит ? Какой тогда не
Поступило еще одно такое же чудо, то бишь
Спасибо за информацию об сердечнике , это
У IRF840 рабочее напряженеие 500В против 600В у
Транзистор, судя по даташиту вполне подходящий. Ну а
Перемотал дроссель на дгс , кольцо желто-белое ,
1. Полевик не горел. Думаю Rds здесь некритично,
С перекосом разобрался , так и есть
Приношу извинения за долгое молчание, ожидал не вернется
2 elektronik05 Перекос без нагрузки у блоков, расчитаных под
Mr.Barbara Как обстоят
1. В дежурке на входном кондере
Насколько я помню, у винтов основное потребление в
micbal , попробую завтра измерить. UAM ,
Может, на C2K при старте шпинделя винта
2 Mr.Barbara Блоки с APFC всегда при включении на
Перемотал на кольце от ДГС. Правда сечение провода
Обугленные ДГС на порошковом железе я перематывл. Работают нормально. Правда
Будет ему , например, нетоварный вид и запах
Я бы не парился , а намотал
Намотать на кольце от дроселя групповой стабилизации можно.
