Дроссель APFC в БП Hiper (Решено)
Попался в руки БП Hiper. Полное описание не выкладываю, ибо не суть. Вкратце: построен на комбинированном APFC/ШИМ-контроллере ML4800. Конденсатор один (220mFx400V).
Дроссель APFC представляет собой кольцо: вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм; 100 витков проводом диаметром 1 мм. Дроссель сгорел начерно. Прочих повреждений в БП не обнаружено. Поскреб остатки лака на кольце - материал не феррит, не пермалой (потому как не полосой), похоже на альсифер. Металлический блеск материала такой же, как у дросселей групповой стабилизации, что ставят по выходу в БП, размеры идентичны. Поскольку перегрев (вернее обугливание:)) дросселя налицо, подозреваю, что он утратил свои свойства и не годится для повторной намотки. Доноров таких нет и пока не предвидится.
Вопрос практический: можно ли использовать кольцо от дросселя групповой стабилизации для дросселя APFC? Кто-нить пробовал?
Аватар пользователя Baza
Намотать на кольце от дроселя групповой стабилизации можно.
И там и там используется или М-пермаллой или распылённое железо.
Аватар пользователя egor-land
Поскольку перегрев (вернее обугливание) дросселя налицо, подозреваю, что он утратил свои свойства и не годится для повторной намотки. Доноров таких нет и пока не предвидится.
Я бы не парился , а намотал на том же кольце, судя по всему это порошковое железо , и чё ему будет от перегрева ?
( теперь , спустя почти 3 года , я уже так не думаю и не кому не рекомендую перематывать дроссель на обугленном сердечнике )
Будет ему , например, нетоварный вид и запах:)
к тому-же такие сердечники, это не только материал зёрен, это ещё и материал диэлектрика между ними:(
Обугленные ДГС на порошковом железе я перематывл.
Работают нормально.
Правда кольцо приходилось красить заново, затупив предварительно острые кромки абразивом,
иначе коротило через сердечник ( лак перетирался на проводе ).
Омметром порошковое железо показывает около 10 Ом, а металл 0,1 Ома
( диаметрально противоположные точки)
Перемотал на кольце от ДГС. Правда сечение провода чуть меньше.
Результаты: дежурка - в норме. Через лампу при запуске имеем короткое, напрямую - БП запустился. Напряжения в пределах нормы. Наблюдается сильный перекос напряжений при неравномерной нагрузке каналов (+12 поднимается до +13,8V при нагрузке линии +5V).
На машинке типа P-3/1200 БП запускается и работает нормально, правда 13,2V вместо 12V не радует. Впрочем БП рассчитан на современные машинки. (+5V - 30А, +12V1 и V2 - 16+16A).
А вот на Целерончике 2ГГц проблемы. Без винтов мать стартует, напряжения в пределах нормы (разве 5,3 вместо 5V). При подключении 1-2 винтов машинка стартует, но через секунду-две перегружается несколько раз, пока не повиснет.
Есть подозрение, что кратковременно пропадает PG (тестер не ловит). Однако с чего бы? Как связан выгоревший дроссель APFC с PG? И как подозрение проверить? Почему на P-3 подобного не наблюдается?
2 Mr.Barbara
Блоки с APFC всегда при включении на лампе дают кз. И также себя ведут блоки с автоматом 220/110. Есть вариант что PFC не передает нужную мощность, а с П3 ее хватает. Надо меняя нагрузку мерять напряжение на электролите после PFC.
Аватар пользователя UAM
Может, на C2K  при старте шпинделя винта слишком задирается +5, что начинает глючить логика?
micbal, попробую завтра измерить.
UAM, нет, мерил на разъемах, не более 5,34V. Если учесть, что у винтов свои стабилизаторы напряжения, то им должно быть параллельно.
Насколько я помню, у винтов основное потребление в момент старта по 12В, от них-же запитана схема привода движка.
тоесть в данном случае провал по 12В скорее всего
Если АПФЦ не держит нужную мощность, то индуктивность дросселя недостаточна:(
так что если уверен в остальной части блока, то можно домотать витков на дроссель АПФЦ.
1. В дежурке на входном кондере 330V, после включения БП без нагрузки/с нагрузкой - 380/370. Так что с индуктивностью дросселя, думаю все в порядке. На дроссель я и так 102 вместо 100 витков на всякий пожарный намотал.
2. Провал? Вряд ли, я подстроечником выгонял +12 на 12,2V - разницы нет.
3. Подоткнул БП к другой машинке: P-4c/2,4Ггц, мать на 875 чипсете, Radeon 9200, 512Мб оперативы, 1 винт, пару PCI девайсов. Все работает как часики, хотя по энергопотреблению этот комп раза в 1,5-2 покруче будет.
Хм, пожалуй стоит внимательно поразглядывать 24-контактную колодку... Отпишусь.
