Приношу извинения за долгое молчание, ожидал не вернется ли. БП работает нормально. elektronik05
1. Немного непонятно, о каком перекосе вы пишете. Если речь о первичке то 330/380V - дежурка/рабочий режим соответственно - это нормально. Насколько я понял, в дежурном режиме схема APFC не работает за ненадобностью.
2. Перематывал только дроссель APFC на кольце аналогичного размера от дроселя групповой стабилизации.
3. Работоспособность этой микросхемы проверить довольно трудно, меня даташит на неё так вообще в священнный ужас приводит.
4. Если речь о перекосах напряжений по выходу, то micbal вам уже ответил. Добавлю лишь, что на холостом ходу на колодке иногда черте что творится. А вот если нагузить БП по всем каналам (ну, или хотя бы 5 и 12V) пропорционально токам на шильдике, напряжения должны придти в норму с 5% погрешностью.
elektronik05
