Перемотал на кольце от ДГС. Правда сечение провода чуть меньше.
Результаты: дежурка - в норме. Через лампу при запуске имеем короткое, напрямую - БП запустился. Напряжения в пределах нормы. Наблюдается сильный перекос напряжений при неравномерной нагрузке каналов (+12 поднимается до +13,8V при нагрузке линии +5V).
На машинке типа P-3/1200 БП запускается и работает нормально, правда 13,2V вместо 12V не радует. Впрочем БП рассчитан на современные машинки. (+5V - 30А, +12V1 и V2 - 16+16A).
А вот на Целерончике 2ГГц проблемы. Без винтов мать стартует, напряжения в пределах нормы (разве 5,3 вместо 5V). При подключении 1-2 винтов машинка стартует, но через секунду-две перегружается несколько раз, пока не повиснет.
Есть подозрение, что кратковременно пропадает PG (тестер не ловит). Однако с чего бы? Как связан выгоревший дроссель APFC с PG? И как подозрение проверить? Почему на P-3 подобного не наблюдается?
