Насколько я помню, у винтов основное потребление в момент старта по 12В, от них-же запитана схема привода движка. тоесть в данном случае провал по 12В скорее всего Если АПФЦ не держит нужную мощность, то индуктивность дросселя недостаточна так что если уверен в остальной части блока, то можно домотать витков на дроссель АПФЦ.
