C таким мультиметром нормально не получится проверить полупроводники.
Параллельно диоду в схеме может стоять еще какой элемент, вот показания и другие.
Нет, никакого напряжения при включении не показывает. (на выходах мамки, я правильно понял)?
Без мамки - просто замыкая PS-ON на землю на этом же разъеме.
Если и в этом случае не дергается - проще и возможно дешевле отнести к специалисту.
Да! Только обычный тестер нужен. И ту табличку тоже им перемерять.
