Такой звук в момент замыкания обычно признак короткого замыкания на выходе. Вентилятор при этом дергается ? Тестер хоть какое-то напряжение в этот момент начинает показывать ?
Вентилятор не дергается, хотя когда он только сломался было пару раз дергался при включении питания на компе.
На каком пределе и каким тестером меряли сопротивления ? Надо бы на прозвонке(там где диодик нарисован).
У меня мультиметр автоматический, меряет сопротивление начиная с самых больших величин идя до самых маленьких, пока не найдет имеющееся сопротивление. Диоды какраз так и проверял, мне непонятно одно почему диод пропускает напряжения в обе стороны, когда должен по идее только в одну, хотя повторюсь выпаяный из схемы диод, был исправный, то есть в одну сторону у него было 0,7в, а при перекидке щупов (красный на минус, а черный на +), соответственно ноль. Объясните дураку что это?
Диодик значит исправен.
В каком смысле?
Нет, никакого напряжения при включении не показывает. (на выходах мамки, я правильно понял)?
