Черный-Оранж (3,3в) = 04,6 Ом
Черный-Красный (5в) нет
Черный-Желтый (+12в) нет
Черный-Синий (-12в) 0,43 кОм
Черный-Фиолетовый (+5v_sb) нет
Черный-Серый (РG на плате) 0,97 кОм
Черный-Зеленый (PS_ON) нет
Причем независимо от какой черный провод, к какому цветному, и каким щупом, все в таких пределах.
П/С Проверил Диод на платке, там их четыре штуки, три пропускают в одном направлении, а этот в одну сторону 0.7в в другую 0.36в. Коцнутый с одной стороны, выпаял, поставил другой тоже 0.7в, но только в одну сторону, впаял а он тоже самое показывает!? Чего ж тогда те три только в одну сторону работают, а этот ХЗ как? И тот что выпаял, хоть колотый сбоку но в одну сторону 0.7в, а в другую уже нет. Пробовал снова включить, снова щелкает (типа замыкает, или переключается что-то ХЗ), никак не могу блин разобрать откуда эти звуки, именно когда, закорачиваешь PS_ON на корпус, если держать то звуков нет, только в момент контакта, и тишина...
Проверил сопротивление на выходе к мамке:
