Плохо читаете. 1. Проверяем диодные сборки во вторичке (которых
Плохо читаете.
1. Проверяем диодные сборки во вторичке (которых 3 на радиаторе - SBL3040 или что там). В идеале - выпаяв радиатор со сборками из платы. С крайних ног к средней в одну сторону должны звониться (не в 0, естественно, в другую - нет). Можно прозванивать и в плате, но учитывайте, что по выходам стоят нагрузочные низкоомные резисторы (до 200Ом), соответственно, звониться диодные сборки будут в обоих положениях.
2. Если сборки исправны - проверим слегка дроссель групповой стабилизации (ДГС). Каналы +5, -5, -12 и +12 не должны звониться между собой в 0.
3. При отрицательном результате проверяем полевик в первичке (25K194/7001).
О результатах отписываемся.
SVEN ATRIX extreme power 450W: перестал запускатся
