Вот несколько фотоко блока, заранее извиняюсь за качество
Вот несколько фотоко блока, заранее извиняюсь за качество фоток, просто кроме мобилы ничего нет под рукой
Замеряйте сопротивления всех выходов в обоих направлениях относительно земли. И сюда.
Извините немного не понял вопроса, сопротивления на выходах чего именно?
Проверьте, правильно ли установили новый конденсатор, не закоротили при пайке дорожки.
Все правильно минус на черную часть схемы круга под конденсатор. Пропаял аккуратненько без вылаза на соседние дорожки. По моему даже лучше чем было. У меня по самое основание запаян, а тот что заводской так блин шатается.
Заметил на платке, что перпендикулярно стоит основной плате, маленький диод, с вроде немного сколотым стеклом, снизу возле ножки, заметить его практически не возможно, но ногтем вроде прощупывается скол стекла. Под увеличительное стекло смотрел так глаза "балуются", мелкий очень. Может диод? Хотя мультиметр показывает сопротивление, (если дохлый то должны быть кажется нули), или его надо выпаять чтоб проверить?
Общий вид 477.53 КБ
Платка на розетке 493.65 КБ
Радиаторы... 443.18 КБ
Тех хар блока 436.81 КБ
SVEN ATRIX extreme power 450W: перестал запускатся
