1. После замены всех неисправных элементов дежурки напряжения во вторичке (т.е. после диодов с транса дежурки +3,3V/вместо +5V/ и +5V /вместо +12...30V/).
Да, всё верно.
2. Поднимите конец диода, с которого отбирается питание на ШИМ и все прочее.
Я так и делал, транс-диод и всё, напряжение при этом 5В, когда всё подключено к ШИМу напряжение 7В на 12 ноге!!!
P.S. - Не буду изобретать велосипед, завтра сбегаю на рынок куплю оптопару и отпишусь!(у меня стоит cosmo 1010 817F42C, подойдёт любая 817 или нет, просто много производителей 817 есть!!!)
Можит ли это быть от входных кондёров, всётаки наверное на них переменка попала когда диоды пробились? (напряжение на первом 160В, на втором 154В, в итоге 314-316В)
Mr.Barbara
Да, всё верно.
