ionchik На 12 ногу ТL494
17 Янв 2009 - 17:21
Mr.Barbara
1498
146.16
ionchik
На 12 ногу ТL494 (она же KA7500).
Gembird 300W - нет дежурки (решено).
Не мистика. В разных дежурках стоят разные резисторы
Отремонтировал с помощью данной статьи такой же Gembird
Кто подскажет, точка - это АНОД??? А то даташит
Да, PC817 подойдет. Вот еще краткий список подходящих
Mr.Barbara Да, всё верно. Я так
Давайте подведем временные итоги, а то что-то мысль
После ответа конечно новое :) А вот если
Mazayac Да, без ШИМа напряжение на
5 вольт вместо 12...15 при выпаянном ШИМ-е? Треск остался
Я так понял второе напряжение это питание
ionchik , речь о напряжениях дежурки. От
Mazayac +5В сопротивление 22 Ом (может надо
Проверить сопротивление между выходами дежурки (один +5В, второй
Mr.Barbara На 12 ноге у меня висит
Для полноты эксперимента выпаять KA7500, впаять колодку и
У меня стоит два последовательно, вроде всё
BUT11A подходит. Высокоомный резистор, идущий от +300 В на
Сегодня всё поменял что было неисправно. Подключил, результат
Причем до сих пор по мере надобности
Нашёл ещё обрыв резистора на 100 Ом в
Вероятность 90%. Посмотрите, если изоляционная лента деформировалась
Mr.Barbara На какой ноге резистор 22 Ом?
Не факт. Может и просто не завестись.
1.Внимательно и вдумчиво прозвонить все элементы дежурки -
Прежде с этим разобраться. По проверке оптопары
Mr.Barbara Остальное вроде целое! После замены элементов,
Не то слово маловато. Он точно закорочен.
1. Проверить остальные элементы дежурки. 2. Проверить вторичку дежурки
ionchik На 12 ногу ТL494 (она же KA7500).
