1. Проверить остальные элементы дежурки.
2. Проверить вторичку дежурки (особо кондер по +5V, резистор около 22Ом на питание ШИМ - не обуглился ли?).
3. Сопротивление обмотки транса по первичке (1,4 Ом) маловато, но дело не только в этом. При трансе на коротком у вас сразу же бы бабахнул по новой транзистор. Кстати, там у него в раскачке где-то еще с945 (и, возможно, A733) должен стоять.
