ionchik, речь о напряжениях дежурки. От транса дежурки напряжения +5V и +12...20V снимаются через диоды. +5 у вас 3,35V, насколько мы поняли, а второе напряжение? И потом, это второе напряжение должно попасть на 12 ногу TL494. Обычно, через сопротивление в 22Ома. Обугливание этого сопротивления - 90%-ная вероятности того, что ШИМ мертв. Можно поднять конец этого резистора, стоящий к ШИМу и проверить напряжения. Если +5vsb и второе напряжение придут в норму, то дежурка исправна.
