Mr.Barbara Остальное вроде целое! После замены элементов,
Mr.Barbara
Остальное вроде целое! После замены элементов, пропало КЗ в высоковольтной части, после подключения на 36В никакого коротыша, при подключении на 220В снова маленький бабах, что именно пока ещё не нашёл (транзистор дежурки точно целый, я ставил аналог BUT11A).
Кондёр на 5В визуально целый, но звонится как короткое при режиме на падение напряжения (его шунтирует резистор 2-5Вт 12 или 21 Ом не могу разобрать цвета), как правильно проверить кондёр не выпаивая его из схемы не знаю. В раскачке стоит С945 звонится на короткое во всех положениях. Возле 12 ноги стоит резистор на 1.5 кОм и диод - всё целое (22 Ом в питании я не нашёл, по даташиту вроде 12 нога питалово).
Что мне делать с трансом, перематывать, он точно замкнут???
P.S. - И как проверить оптопару, должна звониться как диод с обеих сторон?
Gembird 300W - нет дежурки (решено).
