Может, и не только так... Все может...
11 Сен 2008 - 13:18
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Все может...
ECS NFORCE3-A ver1.0A и код C1h
Нельзя сказать, что клокер единолично создает сигналы
Может клокер в мосту подгорел, он же создает
Мдя.... пересадил мост с данной матплаты на такую
Аналогично многим GPU. По этой причине давно
Вообще в последнее время идёт много нфорсов, больше
Итак, выкроил немного времени, чтобы продолжить. Для профилактики
Сокет мы всегда успеем заломать, поэтому оставим его
Скорее всего TL431 включен по стандартной схеме
2 tercel: спасибо большое, если не затруднит - ещё
Лежит такая же плата, С141 не распаян.
Спасибо, Володя! Завтра сравню со своей матплатой... Такс... сравнил
Насколько позволяет мой скромный фотоаппарат... без нормального освещения
2 FantomAss: Спасибо. Интересует напряжение на выводах U46 -
Сейчас есть 2 такие платы. В одной AGP
Кстати моя - труп мост, и мульт -
Сейчас посмотрел на своей плате, и вот
Добрался до конденсаторов - перепаял все RLS, стоящие
2Max: Так всё-таки на контактах 181, 182 или 91,
167 NC Not connected (очень странно) На контактах 91
Вот так по крупицам и добывается информация об
Не забываем, что процессор AMD еще до
Вполне возможно, что плата качественней... но
Наверное, при переходе на nForce3 у ECS чего-то
Скажу не по секрету, что у плат ECS
Да уж.... улыбнулся... я бы сказал, что
Ну почему же? Ессно, что картина будет
Обобщая, можно сделать вывод о неисправности чего-то,
Об этом и хотелось узнать...спасибо. Маленькое дополнение: без установленной памяти
Тогда причем тут это? Мать включили, она
Что-то Вы не в том направлении двигаетесь, IMHO.
Замеры делались на включённой матплате при вставленной памяти,
Не вижу тут ни слова о выключении
Это я о том, что контроллер памяти держит
Дим, эт ты о чем??? Поподробнее, плииз,
Мда, интересно, но в данном случае контроллер памяти
Цепи терминации в данном случае всего лишь подтягивают
Все может...
