Наверное, при переходе на nForce3 у ECS чего-то
Наверное, при переходе на nForce3 у ECS чего-то поменялось - конденсаторы стоят RLS и текстолит даже на первый взгляд качественней, чем на тех же N2U400. Кроме того, его при нагреве практически не ведёт, особенно, если нагревать постепенно, а ещё лучше использовать двухсторонний нагрев.
Насчёт мёртвого моста - сильно сомневаюсь, во-первых, наверняка на заводах присутствует контроль продукции по контрольным точкам на матплате, во-вторых - первичную инициализацию мост проходит.
Имхо, виноват либо сокет (точнее, его малая часть), либо мелочёвка возле слотов памяти - вот там может быть чего-то недопаяно или неисправно. Жаль, нет такой рабочей матплаты - сравнить бы...
ECS NFORCE3-A ver1.0A и код C1h
  • Аналогично многим GPU. По этой причине давно
  • Вообще в последнее время идёт много нфорсов, больше
  • Может, и не только так... Все может...
  • Итак, выкроил немного времени, чтобы продолжить. Для профилактики
  • Сокет мы всегда успеем заломать, поэтому оставим его
