Цепи терминации в данном случае всего лишь подтягивают
Цепи терминации в данном случае всего лишь подтягивают потенциал линии к половине питающего напряжения, но если выход с любой стороны линии выдает уровень "0" или "1" - терминация "отдыхает". Такое возможно, например, если в одном из регистров контроллера памяти остались данные об активном состоянии соответствующего терминированного выхода. Не думаю, чтобы после обнаружения ошибки инициализации RAM BIOS кинулся переводить все выходы в высокоимпедансное состояние... IMHO...
Имеет смысл присмотреться к сокету, а если есть желание - определить на какие выводы DIMM DDR SDRAM приходят эти "неправильные" сигналы...
P.S. Кстати, не так давно пробегала мать Jetway на 848-м или 865-м чипсете, так на ней цепи терминации не распаяны вообще... shock Но мать работает...
Где-то фотка должна быть, если интересно - могу поискать и выложить...
ECS NFORCE3-A ver1.0A и код C1h
  • Аналогично многим GPU. По этой причине давно
  • Вообще в последнее время идёт много нфорсов, больше
  • Может, и не только так... Все может...
  • Итак, выкроил немного времени, чтобы продолжить. Для профилактики
  • Сокет мы всегда успеем заломать, поэтому оставим его
