без установленной памяти и без памяти и флешки BIOSa картина немного меняется -на резисторе R233 со стороны слотов - изменилось до 2.30В; на резисторах R109 и R114 со стороны слотов памяти - до 0.30В.
Обобщая, можно сделать вывод о неисправности сокета?
Ну почему же? Ессно, что картина будет разной т.к. в одном случае с флешкой идет попытка проверить наличие модулей в слотах памяти, ну а без флешки проц в нирване... что он там выполняет когда читает только FF - мне не известно. (Для Z80 это код команды RST #38, к примеру...)
Процессор точно рабочий используется? Ведь он напрямую с памятью общается.
А вообще, у меня дома имеется такой трупик с калящимся мостом, но толку с него...
Dmitry-r писал(-а):
versal писал(-а):
Обобщая, можно сделать вывод о неисправности чего-то, и с большой долей вероятности это что-то находится на материнской плате.
Хороший ответ на хороший вопрос.
