Я как-то привык к тому, что проставщик просто присылает два заведомо совместимымх с этой железкой процессора... Конечно, стоимость такой услуги сильно отличается от покупки второго камня на барахолке, но ничего невозможного в этом нет - неужто всей ромбой не подберем? Впрочем, у меня довольно специфический опыт. Я отношу это в wishlist а не в must have.
Я с трудом представляю пиковые потребности ромбы в вычислительной мощности. Ставить второй процесоор через 2 года - это не дешево, и не совсем интересно по сравнению со сменой всего сервера. Если второй камень будет ставится - то это произойдет спустя несколько месяцев после покупки железки - если одного будет недостаточно. Я не могу сказать, что надо ромбе для того чтобы выдерживать пиковые нагрузки - могу сказать что пока что проблема в недостаточной мощности АЛУ а не i/o или количестве памяти, т.е. лечить предлагается количеством ядер, пропускной способностью памяти и скоростью целочисленой арифметики. Нынешние проблемы с 503 - сугубо искусственного происхождения - ибо иначе сервер совсем-совсем умирает.
