Для сравнения (бюджет 2K$): Вариант
Для сравнения (бюджет << 2K$):
Вариант 1: SATA
Платформа - Tyan Tank GT20-B5191G20V4H.
CPU Intel Xeon 3210 Quad-core (2130/1066/8M, S775) {BX80562X3210} - 1 шт.
DDR2-667 1024MB unbuffered ECC Quimonda {HYS72T128020HU-3S-B} - 2 шт.
HDD 250 GB Seagate ST3250620NS SATA2 16MB cache - 4 шт.
24" rails & mounting kit for RM124 {84H312410-001} - 1 шт.
Вариант 2: SCSI Диски посчитаны, но только для полноты картины
Предупреждаю, что SCSI is dead!
1U Chenbro RM12402 w/o PSU 2 hot-swap trays {12402H-011}
1U-400W single PSU EPS12V {P1M- 6400P}
MB TYAN S5191G3NR Toledo i3000R
Adaptec 29320A-R OEM
2 port SCSI backplane for RM11702 & RM12402 {84-312410-002}
HDD SCSI 73 GB Hitachi HUS103073FL3800 Ultrastar 10K300, U320, 10K rpm, 80pin - 2 шт.
1-slot 64-bit PCI-64 riser {CSE-RR1U-X}
I/O shield for 1U {84-311310-009}
1U passive heatsink for S775 JAC04QC
40x40x56mm Chenbro {30-040056-103} - 2 шт.
Internal U320 SCSI cable 5xIDC68M term.plug in, Adaptec, round
Кабель питания 1.5m, TUV, 0.75mm {34-032100-001}
Новый сервер 2008
  • Сегодня А теперь данные за 13/12/2007
  • Вообще-то как то странно это видеть при 2-х
  • Я как-то привык к тому, что проставщик просто
  • Как показывает моя практика, второй процессор
  • Как показывает моя практика, второй процессор или ставится
  • Мне кажется, что 2.5 SAS нам неактуальны
  • Главная засада у нынешних Интеловских матерей как
  • Re: POST-138850
  • Судя по "1 x Intel® Adaptive Slot4" -
  • Просто интересно: что есть платформа для
  • Я бы выделил, чуть, чуть денег, на новый
  • парни, если вдруг надумаете сообразить новый сервер таким
  • Лично я исхожу слюнями на этот вариант
  • NUMA совершенно прозрачна для приложений. Но в случае
  • > Либо полноценный аппаратный контроллер Лишь бы он был
  • Говнорейды на ICH и прочих Sil - это
  • Я тоже в первую очередь имел ввиду AQ
  • AMD рассматривать - это правильно, спору
  • Вариант с AMD Opteron был предложен лишь
  • Очень важно: стартовать можно и с Intel ICH7R,
  • 1. 2. Ещё?
  • По выбору: цена, имя, знакомства... CPU
  • Тогда dreamlist: 1) Желательно иметь брэндовую
  • Похоже - убедил. Стоимость референс-дизайн-сервера не приводил специально,
  • Да, просмотрел, это не подойдёт. Я бы предложил
  • Я имел ввиду IBM и Аквариус - т.к.
  • Из чего следует, что предлагается FOB Крыжополь?
  • Я не думаю, что мы потянет перезд на
  • Для сравнения (бюджет << 2K$): Вариант 1: SATA
  • Роман, 1xSATA fixed drive bays
  • IMHO При таком раскладе возможны только
  • Supermicro Superserver 5015C-MF+B - вне дистрибъюции, наличие
  • Возможно не в тему, но... Была идея
  • Да, речь о новом в обоих смыслах. Например,
  • Имеет ли смысл думать о нормальном и новом
