В общем перепаял АРМ, уже давно, и только позавчера опять...бац, и перезагрузка (т.е. "а воз и ныне там"), не в АРМ короче было дело , SO-8 пока правда еще не заменял, еще надо будет с ними (их несколько) разобраться какой из них связан с этими цепями (ЮСБ, Power led), и меняется ли на нем какое либо напряжение или нет, кстати только вчера обратил внимание во время второго отруба (без перезагрузки) оказывается на разъеме Power led интересные вещи творятся...напряжение на нем как бы переворачивается,...т.е. на этом разъеме на выводе где примерно +3,15Вольта (в рабочем состоянии), при отказе ЮСБ становится около 0,2Вольта, а на том разъеме где в рабочем состоянии около 0,2Вольта при отказе ЮСБ становится около +5Вольта , все измерения произведены относительно корпуса, если при этом светодиод подключить к этому разъему наоборот то он начинает светиться,...в общем задачка однако,...мне тут помогли кстати со схемой на эту матплату, правда я еще так и не разобрался полностью так сказать "в натуре" что и откуда питается (работаю постоянно дополуночи, времени на себя и на свой ПК практически не остается), постараюсь в ближайшее время выложить те кусочки схемы которые завязаны с этими цепями (ЮСБ, Power led) может у Вас какие то идеи на этот счет появятся...
