Извиняюсь если такая тема уже была (я не смог найти), у моей матплаты проблема, с первых же дней покупки, гарантии на нее уже давно нет да и доказать что она с браком увы я не смог, слишком непредсказуемо себя ведет эта неисправность и как назло на тесте в сервис центре она не вылезла
В общем периодически когда как (может раз в двадцать минут, может раз в день, может и вообще неделями пахать без проблем) гаснет индикатор Power led (сам индикатор не причем уже и менял и проверял) отключаются USB и при этом всем ПК может и продолжить работать только без USB пока не перезагружу его, а может и вообще сам перезагрузиться
, все это продолжается уже два года, задолбало уже до невозможности. Может кто подскажет где мне копать, хочется ее починить (на новую платформу средств пока нет) есть подозрение что виновен какой то ключ питающий цепи ICH5 и Power led, но какой???
P.S. На USB (на портах) питание +5Вольт присутствует всегда, БП все напряжения выдает и в норме, питание пропадает на самой матплате, но где, на каком именно элементе ???
Кстати там некоторые ключи на АРМ, а о них что то не очень хорошо отзываются, может какой то из них глючит...
IMHO сначала поменять APM,возможно и вопрос снимется
JNC-подобные БП тоже отрабатывают "норму". Вот только с пульсациями и с подавлением помех сети у них проблемы, и далее всё из этого вытекающее... Может быть и стОит "прицепиться" к злосчастным APM, но без предварительной/полной диагностики (как этого требуют правила, и как это обычно делается) сложно что-либо сказать.
Мои рекомендации - проведите диагностику, и выложите результаты здесь. Слова "мой БП работает нормально, у него 400 Ватт" в большинстве случаев полезной информации не несут. Укажите как минимум марку и модель БП. А также остальную информацию, как этого требуют правила...
Я тоже подумал что дело в БП и взял с дури еще один аж за 50$
, первый (родной) Eztek 420Wt, второй (за 50) Dynamic V1 450Wt, конечно я понимаю что они оба "китайцы"
, но оба хорошие, заводские а не левые, т.е. не подделки, да и других (не китайских) у нас просто физически в регионе нет, и первый и второй прут более мощные машины чем мой ПК, проверялось после того как понял что покупка второго мне не помогла, ранее проверить эту версию не было возможности
, в момент отруба USB все напряжения БП и их пульсации остаются на прежнем уровне (проверялось осциллографом и тестером), пропадает питание на самой матплате, но где я так пока и не понял...
P.S. Позже выложу если хотите более подробные данные по ним, сейчас просто я не дома...
Тогда, возможно, действительно смотреть в сторону APM**** и, конкретнее, питания южного моста.
brainbooster needed...
Обе марки производителей мне мало известны. Про R3 Systems Group слышал, но ничего положительного о них сказать не могу... Возможно, Dynamic V1 450W не плох. Но выбирают БП не только по стоимости...
Средняя цена Eztek 420W - $15. Вы считаете это хороший БП?
У меня есть Dynamic 300W - детально его не тестировал, но внешне видно, что в нем не экономили особо на "лишних" деталях - и входные/выходные фильтры распаяны, и регулятор оборотов кулера есть, и трансформатор силовой побольше, чем в гембирде 350вт, и радиаторы массивные... И по весу раза в 2 тяжелее гембирда соответственно
В целом - ИМХО вполне пристойный БП.
Вопрос-то по USB, а не о блоках питания (если быть ближе к делу).
Открытая книга: icbook.com.ua
2 Хе-Хемуль
Хорошо попробую, вот только бы еще и знать какие именно АРМ на ней за эти цепи отвечают...
2 R_Soft
Ну как сказать, по параметрам вроде нормальный (по осциллу), я его еще доработал, на нем с фильтрами с экономили я их установил так что думаю все ОК
P.S. Кстати я немного ошибся, Eztek 400Wt, в обед глянул , вот точные данные обоих БП:
Eztek model: GP400BF,
Dynamic V1 model: PSV 450W BSV 1.
Оба БП как Вы уже наверное поняли я смотрел (по начинке) из них самый "наворочанный" это Dynamic V1, по моей оценке, но и Eztek считаю тоже не плох
Кстати вот фото матплаты (не мое поэтому четче сделать не могу нет фотоаппарата), на ней обведены красными кружками те АРМ что очень сильно греются... палец не удержать
flash1 я бы их обоих не пощадила бы. Уж если паяльник нагрет
Именно эти транзисторы под маркой APM3023N, их у нас в продаже нет
, может подскажете какими аналогами их можно заменить, в том числе в таком же корпусе, а то там места под другой тип нет
