Характеристики - ИМХО там важнее напряжение Vgs(th), максимальный ток (если он заведомо выше потребляемого тока узла)/сопротивление канала/макс напряжение (которое заведомо выше макс напряжения на мамке) особой роли в линейном стабилизаторе не играют ИМХО. Больше 10А мост тянуть не может при всем желании - отсюда и выводы...
Искать бы я посоветовал на дохлых мамках/видяхах
