Взял ту "дохлятинку" за 7$ , кстати тут прочитал (частично) соседнюю ветку И снова о типовых приколах P4P800-x , на моей мат плате оказывается (при более тщательном изучении) те два горячие АРМ похоже работают как на Асус по схожей двухступенчатой схеме ...
А на дохлой матплате (с дохлым ЮМ) немного смущают эти NIKOSы (P45N02LD),...как они вообще по надежности пойдут на замену АРМ или все же лучше для замены взять транзисторы питающие процессор, на процессорных кстати написано I60N02R...
Кстати матплата с дохлым ЮМ (за 7$) не смотря на точное соответствие в названии модели, схематически несколько отличается от моей, родной, и ЮМ на дохлой стоит 44ххххх серии...
