Да я и говорю что БП нормальные нагрузку
Да я и говорю что БП нормальные нагрузку держат просто сейчас многие говорят если китай значит плохое, мои БП под это определение явно не подходят, с UPS дружат, в общем меня всеми параметрами устраивают , за консультацию по IPB большое спасибо, с USB...отключаются все порты плюс гаснет индикатор Power led и ПК иногда в месте с этим может перезагрузиться , т.е. явно пропадает какое то питание на матплате, но где именно ??? BIOS обновлял ОС переустанавливал, но это вряд ли тут при чем так как ПК с самого начала так себя ведет , хотя все комплектующие (кроме самой матплаты) давно проверены, глюков не замечено, по поводу нажать на ЮМ во время работы... надо будет попробовать, только что это даст ???
P.S. Кстати еще два АРМ стоят под ключем (защелкой) AGP слота, но они так сильно не греются как те два выделенные мной на фото...
О вот еще...совсем забыл...эта особенность с отрубами USB + Power led и перезагрузками наиболее часто достает летом, когда жарко, т.е. получается действительно или что то перегревается (возможно эти два сверх горячих АРМ) или влияет влажность (у нас в регионе летом очень сухо). Встречался как то с одной схемкой (правда не в ПК) которая по причине ее не доработки заводом изготовителем глючила из за изменения влажности окружающей среды (срабатывала когда не надо как триггер), зашунтировал чувствительную к влажности цепь керамическим конденсатором и глюки прекратились, но думаю что на матплате эта причина маловероятна, вряд ли эти цепи реагируют на влажность, скорее всего на тепло, и в этих АРМ скорее всего и дело, в общем буду искать аналог по Вашим рекомендациям в наших магазинах радиодеталей...
MSI 865PE Neo 2V (MS6788) Периодически отваливается USB + PowerLed, + перезагрузка (иногда)...
  • Спасибо, посмотрю ...
  • http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4VM800&s=478 читаем сравниваем. какие параметры имеются в виду?
  • ОК, спасибо за консультацию, а то я тут
  • возьми AsRock P4VM800 за 35$. пересылка транзисторов в
  • ОК, понял,...вот уж ситуация у меня сейчас странная
  • На мамках любой погорелости найдутся пара исправных мосфетов
  • ОК, теперь надо будет раздобыть не сильно застреленную
  • Полностью согласен. flash1 Паяй IPB!
  • ОК , у нас тут в основном
  • Характеристики - ИМХО там важнее напряжение Vgs(th), максимальный
  • ОК ...
  • >IPB15N03L вполне годится... Да что угодно вместо них сгодится
  • Спасибо, буду искать ...
  • IPB15N03L вполне годится...
  • Да я понимаю это конечно..., только
  • Вам толкуют, что наличие АРМ**** само по себе
  • Вчера замерил напряжения на этих АРМ, в
  • До выходных придется мне потерпеть, магазины далеко да
  • Пока вы не замените APM'ы (включая 7313 в
  • Ну не знаю я как можно
  • На этих мамках бывает проблема со сдвоенными
  • Да я и говорю что БП нормальные нагрузку
  • Автор, сейчас не в Китае/Тайвани делаются только дети
  • Большое спасибо за помощь, теперь буду искать STD35NF3LLT4
  • А их и надо менять только
  • Именно эти транзисторы под маркой APM3023N, их у
  • flash1 я бы их обоих не
  • 2 Хе-Хемуль
  • Вопрос-то по USB, а не о блоках питания
  • У меня есть Dynamic 300W - детально его
  • Обе марки производителей мне мало известны. Про
  • Тогда, возможно, действительно смотреть в сторону APM**** и,
  • Я тоже подумал что дело в БП и
  • JNC-подобные БП тоже отрабатывают "норму". Вот
  • IMHO сначала поменять APM,возможно и вопрос снимется
