Судя по твоей схеме - D5? Вроде исправным звонится, проверю.
Во вторичке я оба диода дохлых заменил. Спасибо! Действительно D5. Пробит был весело. Звонился на 500 в режиме проверки диодов, но в обе стороны, поэтому в схеме не словишь, только отпаяв. Интересно, что дежурка выдает 5V и 3,4-4V. Обычно второе напряжение порядка 12-20.
Кстати, 3528 похоже дохлая. При PS-ON в землю вентиль не шелохнется. Коротыша по каналам нет. Видимо не вынесла она смерти дежурки со спецэффектами.
