На 12 ноге 7500 (494) микросхемы должно быть от 12 до 25 вольт, а не 5. Проверьте электролитические конденсаторы по выходам дежурки 5 вольт и на 12 ногу шима, если есть вздутые, замените. Кз витков во вторичке дежурного транса я не разу не встречал, возможно диагноз ошибочен. Проверьте состояние резистора через который на 12 ногу микросхемы идет питание (22 ома обычно), если он поврежден. то и 7500 скорее всего не исправна. Разыщите здесь либо в интернете методику проверки 494 (7500).
