Вообще - можно устроить проверку, подав при отключенном блоке на вторичку +4..6В от регулируемого источника, при этом меряя сопротивление оптопары/ток через оптопару в режиме "диод" тестером.
Спасибо за хорошую идею. При +5В тока через светодиод нет. При +6В ток через светодиод 4мА. Надо понимать что узел с оптопарой исправен.
Попробуйте закоротить 3 и 4 ноги оптопары, на выходе дежурки должно быть- 1.6 вольта.
Закоротил. На выходе от 0 до 0.1В. Неужели P4NK60ZFP не заменяет 2N60C
Какой диод Вы поставили?
Родной стоял IN5822, вместо него поставил FR307 (продавец пяткой в грудь себя бил что это ультрафаст). Попробовал поставить IN4937(маломощный) - напряжение с 0.2В поднялось до 0.6В...
И замените около него кондюки, поставте туда перемычку или любой, другой дроссель.
Все поменял.
