Оптопару верните "на родину" - советский аналог имеет довольно приличный разброс параметров, и как с ним поведет себя схема - неизвестно.
С отрезанной нагрузкой по +18 - как себя ведет схема? Какое напряжение на выходе +5? Особенно если немного подгрузить (к примеру лампочку какую-то мелкую на 6.3В)?
Вообще - можно устроить проверку, подав при отключенном блоке на вторичку +4..6В от регулируемого источника, при этом меряя сопротивление оптопары/ток через оптопару в режиме "диод" тестером.
TL431 - регулируемый стабилитрон. datasheetarchive.com рулит
