Угу, обращал читал. Правда пока особо не
Кстати. Никогда не обращали внимание на такой свежий инструмент как BIOStrip, нет?
Угу, обращал читал. Правда пока особо не разбирался. Но штука явно полезная. Стреманула надпись при открытии рабочих 1мбитных прошивок: m_crc1_cnt_kb>4 исправляем на 4 кб
Будет время - изучу.
Изучить прошивку Идой у меня мозгов не хватит. Ссылочку уже кидал
geocities.com/mamanzip/Articles/Bios_Tricks.html
В разделе Preliminary Award Bios Modification Guide описано походу то что я и делал. Вобщем до редактирования я рано дорвался. Пока буду учиться собирать/разбирать.
То, над чем ты теперь думаешь, мне удалось решить 4.5 года назад
Результатом этого стало написание 2-х батников и 1-го COM-модуля размером чуть более
2 КБ для полной автоматизации генерации новой прошивки BIOS для моей LS i430TX+PIIX4+1Mb Flash 2A59Il1C
Если у тебя флеш такого размера, то могу поделиться софтом
Интересно интересно. Флэши у нас обоих 1Мбитные. Тока не понятно что именно ента штука делает.
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
  • 2 FantomAss: ... Но почему тайминги
  • Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
  • 2 FantomAss: 1.
  • 2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
  • Re: POST-130139
  • Re: POST-130129
  • Vcr Судя по B/D/F это северный мост
  • Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
  • Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
  • Так, попробовал в модбине внести изменения в то
  • Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
  • Увы, мне столько не жить :(
  • Re: POST-129702
  • FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
  • Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
  • Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
  • Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
  • В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
  • Угу, обращал читал. Правда пока особо не
  • Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
  • А может не наступать на грабли с разбега,
  • FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
  • Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
  • FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
  • Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
  • FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
  • Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
  • FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
  • У меня по host bridge (00) только
  • Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
  • Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
  • Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
  • Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы
