2 FantomAss: " ... Но почему тайминги такие большие, неужели память такая тормозная?..."
- Память нормальная. В общем, уст. меньшие значения для памяти можно и в "bios setup". Есть еще одно НО: при уменьшении 3T>2T, и др. параметров заметно увеличивается нагрев радиатора стабилизатора памяти, ( ребристый дюралевый, не знаю, есть ли у Вас такой ), который и так имеет Т>60C ( позже, на LS MVP3 v4.0 был установлен более совершенный, на ферр. колечке ). Учитывая, что память видеокарты похоже тоже питается от него, а условия охлаждения весьма скромные, решил не перегружать его, тем более что установка даже пиковых значений для памяти радикально в целом ничего не решит ( вопрос max нескольких процентов ). Главное, чтобы памяти хватало, для норм. работы ОС. Городить кулер туда не хочется.
Если у Вас более совершенный стабилизатор, то м.б. и стоит выставить min значения таймингов. Для моей MB с TNT2 или Voodoo3 - это нежелательно.
С уважением, Vcr.
