Modbin ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать
31 Окт 2007 - 22:24
Сказочник
27403
1742.14
Modbin'ом не пробовали пользоваться? Или внимательно почитать материалы форума?
Изменение состояния регистров по умолчанию в файле bios-а LS MVP3
Значит нашёл кучу редактированных биосов под 5MVP3.
kalabok попробовал 53h 1x1xxxxx Sandra 2001te Pro: memtest
poprobujte perestawit offset 53 na zna4enije F0.
Походу у нас всё получилось. Но
Аналогичная плата: LS-MVP3v.2.0, AMD K6-2+ 550(5,5х100) bios
Гы, тогда у меня в сетапе только
А может (ИМХО самое вероятное объяснение), FF -
2 FantomAss:
Тут блин взялся редактить BIOS SETUP. Кое-чего получается,
To FantomAss: Андрей, отправил e-mail
Странно. У меня машина почти сутки трудится
To FantomAss:
Щас на работе предновогодний завал. С утра
2Vcr: Плохо дело. Изменил в своём биосе регистры
2 FantomAss: ... Но почему тайминги
Чудно фсё это. ОК попробую. Но почему тайминги
2 FantomAss: 1.
2 Vcr: Значения в рег. 50, 52 у тебя
Re: POST-130139
Re: POST-130129
Vcr Судя по B/D/F это северный мост
Тоесть имеет значение в каком порядке записываются
Обращу внимание - своевременность установки определенного регистра играет
Так, попробовал в модбине внести изменения в то
Едем дальше. Только что попробовал заменить ненужные регистры
Увы, мне столько не жить :(
Re: POST-129702
FantomAss Поздравляю !!! У тебя это получилось сейчас,
Вырезать и распаковать original.tmp - это как раз
Вырезку и распаковку original.tmp из прошивки BIOS отлично
Иха, BIOStrip рульнейшая штука! Strelets-у мегареспект!!! Задница фантома писал:
В каталоге лежит несколько файлов - original.tmp (распакованный
Угу, обращал читал. Правда пока особо не
Привет Vcr !!! То, над чем ты теперь думаешь,
А может не наступать на грабли с разбега,
FantomAss Для справки: Повторил вышеописанные действия для
Уговорил, попробую ещё разок. Жаль в дурдоме
FantomAss Таблица с заголовками большая ;).
Вот так всегда. Все отправляют к Pinczakko. Как-то
FantomAss По заголовкам можно почитать "Руководство Pinczakko
Если я не ошибаюсь, контрольную сумму должен был
FantomAss Заголовки и контрольную сумму правили?
У меня по host bridge (00) только
Повторю вопрос: Что вы можете отредактировать в modbin'е? Т.е.
Недавно тоже решил хоть немного освоить редактирование биоса.
Для чего предназначены эти регистры? Что вы можете
